查看: 2537|回复: 2
华硕ASP0903,有VCC,有EN,有BOOT电压不是就应该出CPU电压了吗
发表于 2016-9-7 16:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VDDA 2.5V 也是有的。
VCC12V也是有的boot 脚11V多
华硕内存电压1.35V 应该也是正常的
svidOK 没有,(可是这个不是应该是有CPU基本供电后才出的电压吗?)
en脚的开启电压也是有的2.几V,
可是为什么就是没供电呢。
发表于 2016-9-7 17:12:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也有一台同样的情况
再刷分 就禁言了 你以经有一次禁言记录了 再禁言 就要长期禁言了 请自重  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:36
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-7 18:36:15 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-9-7 17:12
楼主修好了吗?我也有一台同样的情况
