查看: 2084|回复: 17
联想V360不出核显供电
发表于 2016-9-7 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想V360电流到0.5 不出核显供电  为0V,主板的其它电压都出来了,独立显卡供电也出来了,CPU芯片, PU4405  供电的上下管都换了。PU4405R 1脚为5V, 2脚为1.98V   3脚为4.85V   4脚为 5V   桥是HM65  BIOS 刷了 CPU换了   内存换了求助
发表于 2016-9-7 16:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几代的单桥啊
桥是HM65  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:42
发表于 2016-9-7 16:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hyy 发表于 2016-9-7 16:36
几代的单桥啊
           桥是HM65
发表于 2016-9-7 16:58:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bios刷啦吗
刷了  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:59
发表于 2016-9-7 16:59:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种板BIOS问题 和不过内存都不出集显电压的
发表于 2016-9-7 16:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                    刷了
发表于 2016-9-7 17:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5911换了,铁管换了,换个U和内存试试。不行就转移查内存的条件,内存复位有无?
发表于 2016-9-7 17:04:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电路问题要心细才好修~!
发表于 2016-9-7 17:07:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种就要用到波波啦 ,查内存 bios 波形
发表于 2016-9-7 17:14:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种问问题很难修.我在好几台都没修好
发表于 2016-9-7 17:21:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是HM65桥的问题啊
发表于 2016-9-7 17:29:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
南桥换了试试
发表于 2016-9-7 17:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有刷一下BIOS试试
发表于 2016-9-15 17:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好了吗?我一台本来是掉电,结果换铁壳后黑屏了,集显电压为0。
发表于 2016-9-15 18:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
过了内存了吗
发表于 2016-9-15 18:25:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
以前修到过一台 忘记什么故障了  换桥好的
发表于 2016-9-16 10:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
v360同样黑屏不出集显电压。
发表于 2016-9-16 10:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的360是hm65?我的是55。
