查看: 4844|回复: 35
技嘉GA-EP43-S3L一上CPU就断电
发表于 2016-9-7 11:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技嘉:GA-EP43-S3L,故障现象如下:
1.刚接手测试时,(不装CPU的情况下)有CPU供电电路短路现象的,无法触发,查找出有2个MOS管(上管)损坏,更换同型号MOS换后,主板可以触发(未装CPU);
2.装上CPU后(确定CPU正常,且与主板型号适合),能触发,可会通电运行3秒就断电,然后再自动运行3秒再断电,一直重复,诊断卡显示‘CE’,取下CPU或假负载后即正常持续通电运转。
个人感觉应该还是有短路现象存在,故重点查看了CPU供电电路的电源管理芯片、电阻、电容等,未发现损坏的元件。
请各位老师指导一下接下来的思路吧,感谢,谢谢。。。
=============更新记录==============
9月7日:我刚把四个从、主电源芯片一一拆下排查,发现故障依旧;接着把上、下MOS管也一一拆下,故障还是依旧。这样看来,应该是还在CPU供电的其它位置有短路吧?
发表于 2016-9-11 21:50:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉的板是喜欢这样的,楼主找到原因了吗
发表于 2016-9-7 11:24:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
图纸了 后级有短路
我按图纸把CPU这一块及ATX电源插座的电路都检查了,也没发现有异常情况,不知道是不是我没检查了来,还是有别的问题,我今天再对照电路图来检查一下。  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:32
发表于 2016-9-7 11:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-9-7 11:38:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
额,我有个比较笨的办法,把cpu供电一相一相拆下来试,看是不是那一相不良导致的
好的,我按你的方法来排查试试。(有的板子据说MOS管不安装全会烧电源管理芯片,不知这个会不会)  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:45
发表于 2016-9-7 11:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第2点故障描述有误,现已更新。
发表于 2016-9-7 11:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-9-7 13:10:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我手里有个类似的,貌似也是从管理芯片坏了,我没那芯片
我这里主、从电源管理芯片倒是查了,好像是正常的,回头我再确认一下上回有没有检查准确。  详情 回复 发表于 2016-9-7 13:40
发表于 2016-9-7 13:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-9-7 18:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU供电没产生也会这样的吧   控制芯片的供电 开启都正常了吗
我上了CPU,在运转时能测出有供电的,1V多。 我刚把四个从、主电源芯片一一拆下排查,发现故障依旧;接着把上、下MOS管也一一拆下,故障还是依旧。这样看来,应该是还在CPU供电的其它位置有短路吧。  详情 回复 发表于 2016-9-7 19:36
发表于 2016-9-7 19:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-9-8 14:35:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个断电了还能触发,是缺电压吧
我描述的不是太直观,如果是安装了CPU风扇的话,状态应该是“风扇转一下停3秒,再转再停3秒,一直重复”  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:46
发表于 2016-9-8 15:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
海哥LOVE 发表于 2016-9-8 14:35
你这个断电了还能触发,是缺电压吧
发表于 2016-9-8 16:30:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么不刷个BIOS试试
这个倒是没想到,一直觉得这个现象与BIOS关系不大,我试试看,有结果了我来回复,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-9-10 08:48
发表于 2016-9-10 08:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
jjb100 发表于 2016-9-8 16:30
怎么不刷个BIOS试试
发表于 2016-9-10 08:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺少关键信号吧.
发表于 2016-9-10 08:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你都跑马了,按挡代码来修
发表于 2016-9-10 09:22:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不能单独拆下电源管理芯片吧,你看下你CPU烧了没
发表于 2016-9-10 09:24:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS行不行呢。。。。
发表于 2016-9-10 12:27:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
VRMPWRGD正常吗
发表于 2016-9-10 12:45:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
同意18楼的观点 可以试试
