查看: 7122|回复: 16
GA-B85M-D2V 不触发
发表于 2016-9-7 11:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D2V  VER 3.0  不触发     触发信号到不了  IO    有PDF  更好
发表于 2016-9-30 18:02:44 | 只看该作者 �
放坏的了么——
发表于 2016-9-7 12:10:46 | 只看该作者 �
直接IO上面的PWRBTN拉低看能不能开机,
就是,简单易行的办法  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:25
发表于 2016-9-7 15:44:12 | 只看该作者 �
那你就跑线就行了,,,
发表于 2016-9-7 17:41:29 | 只看该作者 �
触发信号到不了IO   是不是有断线了
发表于 2016-9-7 18:32:43 | 只看该作者 �
这种问题只能跑线,没捷径可走。
发表于 2016-9-8 00:28:29 | 只看该作者 �
找到了   IO  PDF     PROWTB  到了 IO   还是不触发
发表于 2016-9-8 14:25:15 | 只看该作者 �
就是,简单易行的办法
发表于 2016-9-9 14:11:51 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2016-9-16 22:47:41 | 只看该作者 �
没有 好
发表于 2016-9-30 15:35:59 | 只看该作者 �
一个台式机,放置了一个夏天不开机了,这是什么原因
发表于 2016-10-3 14:35:05 | 只看该作者 �
我也有同样问题,怎么办?
发表于 2016-10-23 13:08:45 | 只看该作者 �
楼主好了没有
发表于 2021-8-20 20:29:36 | 只看该作者 �
我也有同样的问题,你们解决了吗
发表于 2021-10-16 12:06:49 | 只看该作者 �
正好手上有一片。。。。。
发表于 2021-10-22 14:02:51 | 只看该作者 �
飞线测试下
发表于 2022-1-10 14:33:53 | 只看该作者 �
直接飞线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
