查看: 2352|回复: 11
DELL m421r 加电不显!!
发表于 2016-9-6 20:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
没有报警声。插内存电流能到2.1 V   不插1.9左右 ,而且会有二声报警,  而且看电流的跳变  感觉是过了内存的,应该是要亮机的节奏的,但就是不显示,外接也不显的,接外接键盘,灯也不亮,这是单桥的机器,加温桥和显卡,故障依旧,BIOS也刷过几个了  ,也没解决,,测屏接口。 数据时钟 及总线 都是正常的,但就是没有电压,,是不是显卡坏掉了,,  这个机子比较老 ,  如果把握不 是太高的话 ,就没多少维修的价值了,,  这个机子是有些年月的了,大神些应该都修过不少的。 所以求问下大神些 有没有碰到过同现象的,这款机子还有哪些地方容易导致这个问题的!
发表于 2016-9-6 20:31:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU代换过没哟?
换过了,,A8的  详情 回复 发表于 2016-9-6 20:34
发表于 2016-9-6 20:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
长风 发表于 2016-9-6 20:31
CPU代换过没哟?
换过了,,A8的
发表于 2016-9-6 20:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我只能是看看,只有羡慕的份儿
发表于 2016-9-6 20:37:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
66666666  可以换版咯
发表于 2016-9-6 20:38:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡 干了吧。
发表于 2016-9-6 22:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
插内存电流能到2.1 V ?
电压 电压 电压 打错了 不要太较真文字 都能看懂的  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:41
发表于 2016-9-6 22:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新手表示看不懂
发表于 2016-9-7 09:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangliyong 发表于 2016-9-6 22:51
插内存电流能到2.1 V ?
发表于 2016-9-8 09:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
AMD的? 这台没碰到过,但是DELL 的 和AMD 的桥都容易出问题是真的。
发表于 2016-9-8 09:44:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习 了。
发表于 2016-9-8 20:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显卡 修好了   这台就是显卡坏了
