查看: 4635|回复: 5
[MACBOOK]
苹果a1465 2012年的未检测到电池
发表于 2016-9-6 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1465   2012年.进win7 未检测到电池,当然用电池开不了 。测 电池接口,总线两条对地阻值,一条500多,一条200多,不正常。分别到充电芯片和ec,拆了充电一样,拆了ec变在正常了。确定ec坏了,ec型号是980 yfc,知道苹果不好代换。后来找到一台苹果a1466,2012年的机子,两台都是三代cpu,就是一台是11寸,一台是13寸。应该差不多,换了就好了。风扇,充电等都可以,还有一个,就是换完进win7系统,会重新认一遍设备。以上维修经验,供大家参考。希望多加点分。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
135158wang + 1
laiyggg + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-6 20:24:50 | 只看该作者 �
换这种EC麻烦啊,还要植珠
发表于 2016-9-6 21:46:36 | 只看该作者 �
恩,很好的经验,学习了
发表于 2016-9-7 10:57:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,我正好有两台,谢谢看看
发表于 2016-9-7 14:19:41 | 只看该作者 �
这个机器坏EC是通病 不过通常表现为不触发  认不到电池我还没遇到过 但是这个思路是对的  我之前遇到一台A1466也是一样的情况
另外这个12年的pro,如果电池上的螺丝不全部装好也会导致认不到电池,这个切记切记~~~
发表于 2016-9-7 17:29:59 | 只看该作者 �
问题这么明显 这么好干啊
