查看: 1588|回复: 2
asus x401a怪问题
发表于 2016-9-6 14:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus  x401a怪问题
刚开始商家拿来的时候是不认硬盘,不带键盘,从论坛上找了一个原厂BIOS来刷,3.0版本的,而我的是2.0,他说3.0和2.0通用而且是原厂的,我就下了,刷了过后可以认硬盘了,就直接给商家送过去了,第二天商家把机器拿过了,说键盘不能用,按那个delete有反应,我想应该还是BIOS问题,我就又下载一个,这回是2.0的,也是原厂的,刷了键盘还是一样不能用,之后就掉了一个键盘过来,也只有delete有反应,我想两个原厂的BIOS刷了故障都是一样,没法了,把备份的BIOS刷进去试一下,我把备份的BIOS刷进去发现键盘能用了,然后把硬盘装上去也可以进系统了,就这样稀里糊涂的好了,不知道扎回事!
发表于 2016-9-6 14:39:14 | 只看该作者 �
这个机器的bios确实会影响键盘   一般表现为窜键
确实,我的就是你说的那样  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:25
发表于 2016-9-7 15:25:37 | 只看该作者 �
确实,我的就是你说的那样
