查看: 6523|回复: 11
发一个华硕K555L的本本BIOS。有图有真像
发表于 2016-9-6 11:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
接到一个华硕的本本,摔过,修好后,把BIOS读出来,供同行共同享。
本本的图
拆开主板后
读取此机器的BIOS
亮机
附上此机器的BIOS 8m滴。
W25Q64_20160904_145141.rar (3.43 MB, 下载次数: 290)
发表于 2016-9-7 15:23:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我用了一个新BIOS烧了不行,然后用了那个原BIOS把资料备份后刷了就显了,但是显是很慢,是不是要改BIOS.
发表于 2016-9-6 11:04:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
要的来下载吧
发表于 2016-9-7 15:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我的板是因为有BIOS密码忘记了才换BIOS的,因为之前开机很快,换BIOS后变慢了,可能是要合成BIOS才行
发表于 2016-9-13 17:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电流0.5A到0.6之间跳变不知道是不是BIOS问题
发表于 2016-9-14 08:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感谢,感谢! 电流0.5--0.6A跳变,刷了你的BIOS,亮机了。
发表于 2016-11-5 15:51:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我开一开机进BOIS但进不了系统是不是BIOS 问题
发表于 2016-11-27 15:18:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的开机太慢了  是不是要刷合成的BIOS
发表于 2017-9-18 10:26:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板号都看不清楚,不敢下啊................
发表于 2018-1-10 12:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主发现好人医生频繁数据对吧
发表于 2018-1-10 12:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-10 12:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是BIOS问题  李钟硕回到家等你的季节
