查看: 37701|回复: 20
64位WIN10 出现4G内存只有2.88G可用的解决办法
发表于 2016-9-6 09:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天遇到一个机器联想品G480,是个奇怪的故障:明明安装了4G内存,可系统只能2.88G可用。。。系统是64位WIN10。这个4G问题以前在32位机器上出现过,是因为32位机器不能识别4G大内存。可现在是64位的win10,不应该有该问题。
  询问用户,以前都是可以识别4G内存的,不知最近为何老报“内存不足”,才跑来检查故障。
  查看其他功能,使用都正常,基本判断是软件设置问题,系统也认到了4G(看上图),只是被什么程序限制了只能使用2.88G内存。。。所以,一运行大点的游戏,就报内存不足了。。
  在计算机管理--查看内存使用情况,发现内存被限制在了3G左右,有1G被标明为硬件使用。。真是奇怪。
  怀疑被显卡占用(该机是独立显卡),可以原来显卡也是这样的,进入BIOS,没有相关条件显卡内存的选项。说明应该不是硬件占用。
  再次分析,应该是系统中哪里设置了内存的使用,最后仔细查找系统中和内存相关的设置,并且找了度娘,终于解决了问题。
  进入系统配置:(管理员身份--运行msconfig)
  选择-引导--高级选项--清空所有设置,让WIN10使用默认设置。
  现在在来看一下,4G内存回来了没有?
  哈哈,一点都不能少。
  朋友,如果你的64位WIN10也出现4G内存只有2.88G的这个怪毛病,请检查下系统配置。原因估计是手贱或者被某些优化软件弄残废了。win10的启动和内存的管理已经十分优秀了,让它自己去管理吧,完全没必再弄啥所谓的优化了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-6 10:30:23 | 只看该作者 �
一直以为是系统的原因  显示2.8G而已  实际还是4G
发表于 2016-9-6 11:46:15 | 只看该作者 �
谢谢分享········
发表于 2016-9-6 21:05:40 | 只看该作者 �
这个64 位可用内存小 值得掌握下方法 总有客户询问
发表于 2016-9-6 21:13:11 | 只看该作者 �
我也来学习下,谢谢楼主
发表于 2016-9-9 10:05:34 | 只看该作者 �
不错 受教了
发表于 2016-9-9 10:51:41 | 只看该作者 �
这个问题我是没有遇到过,值得学习一下
发表于 2016-9-9 14:51:35 | 只看该作者 �
是的范德萨范德萨分电视
发表于 2016-9-9 18:50:30 | 只看该作者 �
lzw7的有没有那个资源监控器,怎么没有找到呢
发表于 2016-9-20 20:38:56 | 只看该作者 �
上次也碰到一个,4G64位的系统,只有2.8G可用
发表于 2016-9-20 22:43:39 | 只看该作者 �
这个装好的系统应该不会自己变成固定的2.几G吧。`
应该是不小心设置了什么东西,才会识别2.8g  详情 回复 发表于 2016-9-21 07:20
发表于 2016-9-21 07:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 08:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个蛮有用的
发表于 2016-9-22 12:32:25 | 只看该作者 �
学习学习 谢谢分享
发表于 2016-9-23 11:10:15 | 只看该作者 �
AMD的机子会把一部分内存当显存用,但是不会太离谱,像这样的情况是我特意弄的。
发表于 2016-10-25 16:23:07 | 只看该作者 �
学习了,好厉害,呵呵
发表于 2016-10-26 14:15:23 | 只看该作者 �
学习了,不过该优化还是要调整一下服务,禁用一些不用的功能。企业版64位不牺牲大部分功能使用杂牌固态做到7秒开机包括杀软等
发表于 2016-10-29 20:35:30 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,受教了
发表于 2016-11-6 17:52:58 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2016-11-10 08:13:29 | 只看该作者 �
这里是不允许有这样的回帖的,提醒一下
