查看: 3128|回复: 5
达硕电源问题
发表于 2009-4-7 16:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天接手到一个旧达硕电源,拆开后,电源保险管爆掉。然后替换后,加电后,保险管再次爆掉,为何原因?
另:本人初次焊接,有几处不明白。
1。电源背面焊接点,为什么用烙铁加温不能融化,已经加到450度,还是不容易化掉,用热风机吹也比较困难。
2。比如将一个电容吹下来后,用另外一个替换,可是电容怎么也焊不上去,急死人了,这是怎么回事,如何才好焊。
谢谢高手指导一下新手!
发表于 2009-4-7 16:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
保险管烧了,说明后级有短路,你再上保险还会烧东西,建议在坛里再潜水一段时间,才开始修,不然会让你今后不敢再修电源了。
焊接时加松香
发表于 2009-4-7 16:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
肯定加松香的,没用,最后连焊宝都用上,就是不吸锡
发表于 2009-4-7 16:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ没有维修思路  挂保险 不要急着换诶  查下 整流 300V 的短路点
烧不动  一是技术不到位 方法不对   二是烙铁没处理好   450度???????
发表于 2009-4-7 23:17:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,LZ不会是把焊盘搞掉了吧
发表于 2009-4-8 14:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢楼上各位建议,本人的确是维修初手,希望老手们能给一点建议了.
