查看: 2729|回复: 4
联想 G50-70 进水 维修
发表于 2016-9-5 18:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发过来一台联想G50试机不触发,好吧拆机,看了下笔记本D壳?咦?生产日期14/11/17?保修内发过来干嘛?心想拆吧问题小就修掉问题大就把拆下的板子扔维修站去。拆掉C壳一看原来如此   进水!! 那就先清理一下,清理过程发现 PQ304,PR306 脚位腐烂  料板拆下补上通点  无待机  老老实实查把  PQ301 PQ302 123脚19V PQ302  5678无电压 4脚18V多点  好了量到这里都明白了   继续测PACIN PR309 1脚没电,追查来到PQ998B 2脚 无电 测PR326 1脚无电压  由充电芯片BQ24737发出   测737 20脚vcc 无电, 看来问题就在这里了。老规矩那就飞一个电给你  通电待机有了0.016  3V5V也有 触发跑马  接屏亮机 就到这里吧我去试机了。。。。把图给你们
迅维网 www.chinafix.com_NM-A271 MB.rar
2.51 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-5 18:35:01 | 只看该作者 �
图片献上。。。。。。
2.51 MB, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-5 19:40:19 | 只看该作者 �
这么新的机器有图挺好啊
发表于 2016-9-6 09:10:12 | 只看该作者 �
还是有图好啊
发表于 2016-9-19 16:23:24 | 只看该作者 �
我的板也是这样啊,PQ301 PQ302 123脚19V PQ302  5678脚(0.8V) 4脚18V多点
可是BQ24737 20脚vcc 有电19.多
