查看: 2627|回复: 8
Ms-5问题
发表于 2009-4-7 13:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-5没有3.3SB输出要怎么查啊。。。换了个新的没有3.3V不知道该怎么查下去。。。。。。
发表于 2009-4-7 13:57:07 | 只看该作者 �
顺着线路查下去,这里有电路图你参考下
MS5.pdf
185.52 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
暮春蚂蚱 + 2
发表于 2009-4-7 21:15:21 | 只看该作者 �
昨天修一块MS的板,不开机,换了MS-5,OK
发表于 2009-4-11 17:13:30 | 只看该作者 �
具体位置不记得,MSI的板子最爱烧个小贴片三极管,有的在AGP和PCI之间,有的在AGP和内存之间
发表于 2009-4-13 17:34:20 | 只看该作者 �
如果你换了好的还是没电压很明显是IC坏,你看下控制极有无电压。
发表于 2009-10-22 13:40:23 | 只看该作者 �
你看下控制极有无电压
发表于 2010-7-12 14:51:27 | 只看该作者 �
我这里有块MS的板,CPU PG和CPURST电压不正常,不知道是不是与这个芯片有关!
发表于 2011-7-6 16:29:17 | 只看该作者 �
总算找到这个PDF....
发表于 2014-1-19 23:01:48 | 只看该作者 �
总算找到这个PDF,谢谢。
