查看: 4824|回复: 10
HP Pavilion g4待机芯片不出PG,不能触发
发表于 2016-9-4 20:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOR33MB6F1 REV:F
故障:不触发
查开关3.3V,有跳变。查EC(KB3940Q A1)条件,其它都正常,除去86脚ACIN一直为低电平。按图索骥(论坛已有上传,需要请自行查找),发现待机芯片(PU13
SLG55448VTR)的15脚拉低ACIN。逐查PR177,偶买噶,PCB上直接省了这个小芝麻,果断拿出放大镜和美工刀,将PR177位置上的铜箔割断。插上原装适配器,按下开关,亮了。
发表于 2016-9-4 20:49:25 | 只看该作者 �
会导致不充电吧?
发表于 2016-9-4 21:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看明白点  你这是待机芯片?hp常用的升压转换芯片好不
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
缘分草 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-5 09:42:46 | 只看该作者 �
你这一刀下去会不会影响充电?
暂时没事,收钱再说。  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:31
发表于 2016-9-5 13:09:29 | 只看该作者 �
这个就算结束了?!
没法子,房子、妻子、车子……全都需要票子,在这个浮躁的社会,能挣钱才是硬道理。 PG悬空,也许就等于高电平吧。  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:34
发表于 2016-9-5 17:31:23 | 只看该作者 �
张增阳 发表于 2016-9-5 09:42
你这一刀下去会不会影响充电?
暂时没事,收钱再说。
发表于 2016-9-5 17:34:13 | 只看该作者 �
651096056 发表于 2016-9-5 13:09
这个就算结束了?!
PG悬空,也许就等于高电平吧。
发表于 2016-9-6 18:06:41 | 只看该作者 �
PG悬空,也许就等于高电平吧
发表于 2016-9-6 19:04:42 | 只看该作者 �
先收到钱再说吗,,,
发表于 2016-9-8 22:18:44 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2016-9-19 18:06:23 | 只看该作者 �
ACIN适配器检测信号!
