查看: 2465|回复: 12
秒杀三星NP-R453H
发表于 2016-9-4 19:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NP-R453H 上电电流1.4,不亮,拆机果断用烙铁加热北桥。亮机。。然后上BGA伺候。装机OK!
话说小哥的烙铁测虚汗北桥那是一绝。其实现在的北桥虚焊,很多并不是打胶的地方的锡珠虚汗。是玻璃芯片下面虚焊而已。
用烙铁调到300度,然后在玻璃芯片上面涂抹一点助焊剂。在烙铁头上面堆焊锡。大约40秒左右,然后通电试机器吧。如果OK的话
就是桥虚汗了。个人意见,错了勿喷。反正我这样可以判断很多桥虚焊的问题。有高手有好办法了,多多交流。
发表于 2016-9-4 19:36:53 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-4 20:00:51 | 只看该作者 �
这样也行,不会把桥烫坏吧。
发表于 2016-9-4 20:03:12 | 只看该作者 �
风枪260度照核心吹个10秒钟,机器冷了一试就出来了
我感觉用风枪达不到效果!个人意见!  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:11
发表于 2016-9-4 22:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺有才  烙铁测虚焊
发表于 2016-9-5 10:11:17 | 只看该作者 �
我感觉用风枪达不到效果!个人意见!
发表于 2016-9-5 10:17:51 | 只看该作者 �
楼主这是野路子,开眼界了
发表于 2016-9-6 20:15:21 | 只看该作者 �
这是有点担心北桥
发表于 2016-9-6 20:19:32 | 只看该作者 �
这个问题修过很多个了,都是10分钟搞定的事情
发表于 2016-9-6 20:20:37 | 只看该作者 �
这样也可以吧
发表于 2016-9-6 21:01:48 | 只看该作者 �
玻璃芯片虚汗,我还以为是下面的 啊。。。长见识了
发表于 2016-9-11 11:17:11 | 只看该作者 �
这个还真没有试过 下次我来试试
发表于 2016-10-7 10:30:19 | 只看该作者 �
我换了个芯片机器反复重启娘的气死了
