查看: 3901|回复: 40
坑爹啊,华硕X403E换键盘后不触发
发表于 2016-9-4 15:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换键盘的,我订了一个X402的键盘,回来的时候我还没固定只是插个键盘测试一下,按开关就不触发了,外接电流表待机0.08A,有点高。手摸EC有点热,我艹不会啊,插个键盘能这样,好吧算我倒霉,订了个EC要25买吧,回来焊好上电,0.08A掉电0.09a掉电,来回的掉。测电压都有,但是3,3V时有时无,无短路,不知道怎么回事。通病的电容拿了还是一样的。插个键盘除了EC坏,还有哪里会坏
发表于 2016-9-4 20:37:55 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2016-9-4 18:38
我下了图纸,有这个信号,0到3.3V跳变
有些机器是待机就有RSMRST 3.3V  有些是按开关后才有RSMRST 3.3V.但都会维持3.3V.不会跳变.跳变就表示南桥区块不断被复位
奇怪的是,我插上电池也不充电,电池插上去就相当于插上coms电池,不应该是自动触发了,而且触发时瞬间电压全出来,但是电流才0.09A  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-4 15:47:35 | 只看该作者 �
EC带程序么
我买EC的时候,人家说带,但是这个是通用的程序  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:01
发表于 2016-9-4 16:00:55 | 只看该作者 �
运气超好,,要坏刚好让你碰上
发表于 2016-9-4 16:01:52 | 只看该作者 �
这种情况只能再换一个试试。保不准他那个EC也是坏的,这种一般不会烧两个地方,  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:35
发表于 2016-9-4 16:24:53 | 只看该作者 �
第六感告诉我 你是个新手  华硕这种机子 是不是内嵌的键盘
俺修机6年了哦,是内置键盘的,我已经换了几十片了,这个是头一回这么坑  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:32
发表于 2016-9-4 16:28:54 | 只看该作者 �
bios  看看   有的型号bios爱坏  asus很垃圾的
1.8v BIOS想刷都刷不了  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:32
发表于 2016-9-4 16:31:36 | 只看该作者 �
换键盘没拔电池么?待机有点高,查查有没短路的?
发表于 2016-9-4 16:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 16:32:25 | 只看该作者 �
1.8v BIOS想刷都刷不了
1.8vbios 是什么意思啊?  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:35
发表于 2016-9-4 16:35:09 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2016-9-4 16:32
1.8v BIOS想刷都刷不了
1.8vbios  是什么意思啊?
正常的BIOS电压是3.3V,新机型BIOS是1.8V,我们普通的编程器刷不了  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:44
发表于 2016-9-4 16:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 16:36:58 | 只看该作者 �
这个要看运气了 不过一般插键盘烧本本还真少
发表于 2016-9-4 16:44:09 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-9-4 16:35
1.8vbios  是什么意思啊?
1.8V bios 现在随便100来块钱编程器都能刷了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:50
明白了 我还没遇见1.8v的bios呢 看来编程器要升级了  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:46
发表于 2016-9-4 16:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 16:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 17:19:44 | 只看该作者 �
我修了几年的笔记本,全部都是我自己拆装的,没有上万,几千台是有的,机子是键盘有个东西砸了,X240,客户自己带了键盘,也是内置的,帮他换,换好后什么都正常,拿回去过了两个小时就来找我,头大,一插电大短,我又拆开检查没发现什么问题,还好机子有保,客户说的话别提有多难听
你换好后,没开机测试吗?我一般换好测试好的,回头我就不承认了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:49
发表于 2016-9-4 17:49:05 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-9-4 17:19
我修了几年的笔记本,全部都是我自己拆装的,没有上万,几千台是有的,机子是键盘有个东西砸了,X240,客户自己带 ...
在我那里当然测过了,都回去了,没办法,我说不过去  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:52
发表于 2016-9-4 17:54:43 | 只看该作者 �
说不好。也许你ec没焊好
可能没焊好吗?这个希望很渺茫啊,我都用放大镜看了每个角都正常,我再换个EC试试了,不行就和客户商量,给点时间,去交换  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:04
发表于 2016-9-4 18:02:26 | 只看该作者 �
悲催了,赔了夫人又折兵啊。。。
发表于 2016-9-4 18:04:23 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2016-9-4 17:54
说不好。也许你ec没焊好
