查看: 1202|回复: 6
g480没有+3vs电
发表于 2016-9-4 13:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的g480不开机,失水了,就在io附近,清理加焊开机显示,但是电流到0.25停顿一会,放短时间开机又不显示了。电流0.25,+3vs电只有1.5。u39的4脚控制脚没有电压,看图纸是直接接地的。这机子
+3vs电是怎么产生的,
发表于 2016-9-4 13:07:58 | 只看该作者 �
进水机围绕进水地方修
发表于 2016-9-4 14:53:25 | 只看该作者 �
控制级应该不是接地啊,,你上个图看看
发表于 2016-9-4 22:44:12 | 只看该作者 �
至少上个图或者说下版号 G480有两款机器的
发表于 2016-9-5 08:50:46 | 只看该作者 �
进水的问题很复杂的,从进水部位入手分析
发表于 2016-9-6 09:10:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 09:20:11 | 只看该作者 �
测u39的4脚却是是接地的,+3vs怎么过去的。[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/328971064/QQ/WinTemp/RichOle/)Q%25P2L%60M0@[Zø9%60~UE7UF.png[/img]
我的这个修好了  是vsbp到r647中间断路,飞线就好了。这个转换断路没看懂,la-7981的板子
