查看: 2018|回复: 1
L-I848M进XP死机,AGP下1.5V 2.5V mos管发烫
发表于 2009-4-7 11:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想I848M的主板 , 拿来时南桥烫 无法正常开机 更换南桥后可正常开机 进XP死机,  摸AGP下面2个MOS管发烫厉害  分别是1.5V 2.5V   2 MOS管受MS 7控制, 更换 MS 7故障不变~麻烦各位兄弟指点~为感~~
发表于 2009-9-25 11:12:07 | 只看该作者 �
南桥没做好。加焊一下吧。
