查看: 1720|回复: 7
秒杀昂达A55N自动开机掉电问题
发表于 2016-9-4 09:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道像这主板图纸不好找,所以就蒙着修,
故障:自动开机,跑码掉电,先测量开机针电压,1.9V,不正常,复位针电压3.3V正常,也没图纸,只能靠经验,仔细观察开机针旁边有个小电阻,一头接地,一头接开机针,心想会不会是它把电压拉低了呢?
二话不说直接取掉它,通电,不自动开机了,在测开机针居然变成5V了,然后开机,一路跑码,也不掉电了,此板维修到此结束。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 10:06:05 | 只看该作者 �
是个小电容吧,楼主说错了吧
发表于 2016-9-4 10:06:42 | 只看该作者 �
秒杀,再次证明思路决定出路
发表于 2016-9-5 09:11:15 | 只看该作者 �
确定是个小电阻
发表于 2016-9-5 09:56:34 | 只看该作者 �
秒杀啊    电阻我很少遇到短路的
发表于 2016-9-5 10:04:53 | 只看该作者 �
下拉电阻?我个人也认为是电容
发表于 2016-9-5 13:08:47 | 只看该作者 �
还是算很顺利呢。给大洋
发表于 2016-9-5 13:18:03 | 只看该作者 �
电阻不存在短路吧
