查看: 1579|回复: 2
盈通飞刀a55u 1.1装系统总会突然重启 档11
发表于 2016-9-3 22:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候可以亮机,有时候不可以,不上内存档内存,上内存有时候亮机有时候档11  一开始想刷个bios  找不到bios  官网也没有,放弃,抓下系统,跑码有到内存,但是不知道没有有过,测内存供电之类,发现能亮机有vtt  不亮没有,突然掉电发现vtt 不见了,发现问题  找到芯片up0109p  测条件  一脚来自内存供电1.6  5 6 7 8  5v供电   三脚0.8 4没有  打下值  没短路  找个7111芯片直接更换,电压出来,不再档或者掉电! a55u v1.1.zip (1.28 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
发表于 2016-9-3 23:05:16 | 只看该作者 �
内存负载供电导致的????
发表于 2016-9-4 00:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-9-3 23:05
内存负载供电导致的????
嗯  这负载供电时有时没有的,
