查看: 9010|回复: 34
[维修资料]
一台神州K650D不触发的维修
发表于 2016-9-3 18:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早上一学生拿来一台神州K650D-i5 d2的机器,说是不开机,接机,按开关没反应。报好价,打发客户走,开始维修。
     接上外接电源0.04,按开关没反应。折机。先量电压,有3.3V,没有5V。测5V对地阻值正常。难道是这里的问题?先上迅维取取经,上网一搜,没看到有相似的解决办法。倒是有几位同仁都有这种故障:有3V没5V,也许这5V是开机后才有的吧。下了图纸,待机芯片UP6182(实测51125可代换),测UP6128第16脚VIN19V输入正常,8脚17脚3..5V正常,11脚待机3.3V正常,20脚5V没 有输出,按开关也没有反应(开关脚有19V电压,按开关EC33脚 有高低跳变).
     觉得还是先从这个5V下手,要出5V ,UP 6182第一脚为5V开启脚EN_5V,肯定不会出5V .EN_5V由pQ58控制,测PQ58的2脚 为高电平,那输出脚 6脚就应该是低。往前测,5脚3.3,高电平,不对呀,5脚高电平3脚应为低电平才对呀,拔掉电源再插上,5脚 为低电平,按下开关,变成高电平了。再测PQ58,3脚始终为高电平,看来问题就在这里了。PQ58,MTDN7002ZHS3.就是一双场管。找个换上,再通电,电流一路小跪,终于亮了。
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
luozongcheng + 2
xkrsxh1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
135158wang + 1
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 3 好贴加分 我为自己带盐~~~~~
llyx + 5
发表于 2016-9-3 18:48:56 | 只看该作者 �
啊 好计谋啊 。。下次遇到就可以直接秒了 楼主辛苦了。。
发表于 2016-9-3 19:43:18 | 只看该作者 �
发帖不易  加分鼓励  祝楼主生意好 身体好  大家好才是真的好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 哥哥 口才 不错,加5分 鼓励
发表于 2016-9-3 19:54:21 | 只看该作者 �
思维清晰,检修快准狠
发表于 2016-9-3 20:49:24 | 只看该作者 �
3/5V EN 的 复合芝麻官  残废一个,哈哈
发表于 2016-9-3 21:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多人修这机器干了ec不行 使劲干桥  最后报废
发表于 2016-9-4 16:05:46 | 只看该作者 �
这是最后写的总结,看似秒杀,过程还是查了不少资料的,几个芯片的时序、工作条件看了又看。整机没有时序,只能从芯片如手。
发表于 2016-9-4 16:25:52 | 只看该作者 �
这样利索的故障  很好  现在最怕有时候可以 有时候不行的故障
发表于 2016-9-4 16:45:06 | 只看该作者 �
这个机器有图纸啊?
有啊,是I7的,我看通用  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:37
发表于 2016-9-4 17:00:46 | 只看该作者 �
楼主研究的不错,好技术
发表于 2016-9-5 15:50:38 | 只看该作者 �
楼主的技术分析确实挺牛的,看来是通病来着
发表于 2016-9-5 20:37:17 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-9-4 16:45
这个机器有图纸啊?
有啊,是I7的,我看通用
发表于 2016-9-5 22:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 22:44:05 | 只看该作者 �
我手上也有一台这个机器 不过是开机一分钟风扇狂转 然后过一分钟左右掉电
发表于 2016-9-6 07:41:17 | 只看该作者 �
思路精晰。技术硬朗
发表于 2016-9-6 08:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰手法高超赞一个
发表于 2016-9-6 08:33:57 | 只看该作者 �
思路清晰修起来得心应手,不错
发表于 2016-9-6 08:41:43 | 只看该作者 �
楼主思路清晰··
发表于 2016-9-6 09:08:24 | 只看该作者 �
楼主钱钱有到位了  巴适
发表于 2016-9-6 09:54:22 | 只看该作者 �
会电路分析加有图纸确实修顺利
