- 积分
- 215
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-8
- 精华
早上一学生拿来一台神州K650D-i5 d2的机器,说是不开机,接机,按开关没反应。报好价,打发客户走,开始维修。
接上外接电源0.04,按开关没反应。折机。先量电压,有3.3V,没有5V。测5V对地阻值正常。难道是这里的问题?先上迅维取取经,上网一搜,没看到有相似的解决办法。倒是有几位同仁都有这种故障:有3V没5V,也许这5V是开机后才有的吧。下了图纸,待机芯片UP6182(实测51125可代换),测UP6128第16脚VIN19V输入正常,8脚17脚3..5V正常,11脚待机3.3V正常,20脚5V没 有输出,按开关也没有反应(开关脚有19V电压,按开关EC33脚 有高低跳变).
觉得还是先从这个5V下手,要出5V ,UP 6182第一脚为5V开启脚EN_5V,肯定不会出5V .EN_5V由pQ58控制,测PQ58的2脚 为高电平,那输出脚 6脚就应该是低。往前测,5脚3.3,高电平,不对呀,5脚高电平3脚应为低电平才对呀,拔掉电源再插上,5脚 为低电平,按下开关,变成高电平了。再测PQ58,3脚始终为高电平,看来问题就在这里了。PQ58,MTDN7002ZHS3.就是一双场管。找个换上,再通电,电流一路小跪,终于亮了。
