查看: 1627|回复: 4
V星915PL NEO-V主板跳代码EA
发表于 2009-4-7 10:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一块V星915PL NEO-V主板,原来故障是开机FF,电压时钟复位均为正常。按照正常思维先刷了下BIOS,发现可以跳码了,先跳过C1,然后08,然后停在EA(也有说ER)不动了。一时间没思路了,请各位高手帮助则个。
发表于 2009-4-7 10:13:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS不对,继续换个BIOS快刷
发表于 2009-4-7 10:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS都刷了3个版本的了,WWW.MYDRIVERS.COM上下了1.2、1.1、1.0三个版本,故障依旧。
发表于 2009-4-7 10:15:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个BIOS块   字数总是不够啊啊啊
发表于 2009-4-7 11:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS块换过,故障依旧。
