查看: 1779|回复: 1
华擎754维修最新一例
发表于 2009-4-7 10:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好久没有到论坛了。近来754、775主板维修的多起来了,多分享一下经验。由于修复好几天了,板子型号忘记,记得是华擎一块NF3板子。开机不跳任何代码,复位OK,习惯性量了下内存电压,DDR1内存槽短槽最上边A1B1电压一个为2.5V,一个为1.15V,正常应该为2.5V。于是把内存供电管换了,电压竟然还是1.15V。板子放了1小时后,继续跑线路,发现这个1.15V直通一个型号为4500M的八角管。去网上查了一下,发现华硕主板这个4500M的故障率还蛮高的。于是找了一块华硕A7N8X的462板子,上面恰巧有这个管子,换上用万用表一测电压正常,为2.5V,上CPU和显卡后跑码,大功告成。
另:本人对电路图不懂,维修实践比较多,754的板子修复率不高,希望大家能多发754、775、939、940、AM2接口的主板维修经验,大家共享,谢谢。
发表于 2009-4-12 00:16:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我有一块华擎 K7S41GX的,开机后显F1 F2 F11,就是建盘无校,PS2的建盘也无校。是什么东东坏了呢。
