查看: 2972|回复: 11
技嘉 H61M - S2P主板不能开机
发表于 2016-9-3 14:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 H61M - S2P主板不能开机,PW针有3.3V,短接下开机排针电源会启动下然后又停掉,有时会自己反复启停几次,有时插上ATX插头IO就会发烫。新手还没入门,求维修思路,谢谢!
发表于 2016-9-3 15:20:28 | 只看该作者 �
是不是IO坏了,,,,,
发表于 2016-9-3 15:59:43 | 只看该作者 �
先换个再说
发表于 2016-9-3 20:29:16 | 只看该作者 �
看下IO的电压检测信号是否正常啊
IO PSON脚有5V,短接开机排针也有电压跳变  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:34
发表于 2016-9-3 21:32:01 | 只看该作者 �
IO  发烫  短路了啊    或者可以先刷一下BIOS
开不了机,短接排针风扇转下就停了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:35
发表于 2016-9-3 21:55:58 | 只看该作者 �
自己都说IO发烫了,为什么不先测测
发表于 2016-9-3 22:22:48 | 只看该作者 �
夜里看不见 明天白天测
发表于 2016-9-4 21:34:48 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-3 20:29
看下IO的电压检测信号是否正常啊
发表于 2016-9-4 21:35:57 | 只看该作者 �
开不了机,短接排针风扇转下就停了。
发表于 2016-9-4 21:51:29 | 只看该作者 �
要先测全板电压  在看其他的
发表于 2016-9-4 22:00:46 | 只看该作者 �
换个IO看看把
发表于 2016-9-4 23:15:17 | 只看该作者 �
如果IO发烫……先换……不行的话……按61的时序查线路吧…..GA-H61的主板故障点比较多……
