查看: 3115|回复: 7
联想Z501进水不开机、修一会、玩一会。最终修好!
发表于 2016-9-3 12:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z501进水不开机
昨天接到一台笔记本电脑联想Z501、据客户说。
忘记关窗户、水漂了进来,拆机、目测主版、发现Q110和R646腐蚀了、
报价给客户!写单、打发走了。
然后清理干净。发现问题出来了R646的一端是19V一端是0V、肯定是断开了。换了个。擦电0.2A、是开机了吗。测量各点供电,发现除了显卡供电。其他都没有,先不修了。睡会先。睡了一会,然后起来修、发现。这个S3 S5的电压提前出来了,查SUSP待机的时候,应该位于高、查来源,发现这个信号来源于
SUSP受控于SUSP#信号、查了待机的时候SUSP#待机的时候位于低、Q117不导通、SUSP也是位于低、不对啊、经过测量、q117也没有击穿或者短路。查SUSP、
原来这个信号是靠着RTCVCC上拉的、装着电池应该有个3V作有的电压的怎么没有啊,肯定是断线了。
从这个脚飞了一个到了
待机0.015/开机、按开关常亮机、
备份了程序
好联想z501 la-9901P桥BIOS.rar
3.1 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
xunweiweixiulu + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
397900136 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-3 12:37:00 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2016-9-3 12:52:50 | 只看该作者 �
伤啊 伤啊伤啊伤啊伤啊
H55
????????????????????  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:25
发表于 2016-9-3 13:04:18 | 只看该作者 �
技术不错,时序也很清楚
发表于 2016-9-3 13:09:51 | 只看该作者 �
进水的地方腐蚀导致的段线吗?LZ
发表于 2016-9-3 14:37:59 | 只看该作者 �
学习下好方法
发表于 2016-9-3 14:57:16 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢分享经验
发表于 2016-9-3 15:25:12 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2016-9-3 12:52
伤啊 伤啊伤啊伤啊伤啊
