查看: 5218|回复: 21
[已解决]
苹果A1466开机咚一声,不亮!
发表于 2016-9-3 12:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台A1466,开机只能听到咚的一声,然而屏幕毫无反应,等待了1分钟,发现屏幕逐渐出现竖道道,好多条。量屏接口的3-4引脚,检测未发现有升压供电,是零伏。手里也没有一样型号的机器,无法换屏试,没办法跟客户报个屏,然后订屏吧。下图就是我换屏的过程,不是太详细哦!~ 这是原来的现象。 黑胶粘好,弄好完成收工。感谢观看。
发表于 2016-9-3 12:09:47 | 只看该作者 �
我都换的总成   楼主技术可以
其实我也想换总成,但价格贵的离谱啊。没办法,只能换单屏了。- -!  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:38
发表于 2016-9-3 12:10:18 | 只看该作者 �
这机子的B壳好不好拆
都是胶粘的。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:38
发表于 2016-9-3 12:17:55 | 只看该作者 �
楼主这个技术给力啊,拆装很麻烦苹果的屏
是的,费的时间。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:39
发表于 2016-9-3 12:35:29 | 只看该作者 �
这款机器现在很少修到了
对的,现在都是A1502,A1370,A1465 ,A1398的多一些。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:40
发表于 2016-9-3 12:38:24 | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2016-9-3 12:09
我都换的总成   楼主技术可以
发表于 2016-9-3 12:38:47 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2016-9-3 12:10
这机子的B壳好不好拆
都是胶粘的。
发表于 2016-9-3 12:39:14 | 只看该作者 �
mi光年 发表于 2016-9-3 12:17
楼主这个技术给力啊,拆装很麻烦苹果的屏
是的,费的时间。
发表于 2016-9-3 12:40:11 | 只看该作者 �
下一页a 发表于 2016-9-3 12:35
这款机器现在很少修到了
对的, 背光未开启且伴有很多条纹、  详情 回复 发表于 2016-9-6 21:11
楼主,你的屏幕显示是不是很多条纹  详情 回复 发表于 2016-9-5 21:09
发表于 2016-9-5 21:09:40 | 只看该作者 �
楼主,你的屏幕显示是不是很多条纹
发表于 2016-9-5 21:15:38 | 只看该作者 �
LZ手活好啊 呵呵呵呵
发表于 2016-9-5 21:19:18 | 只看该作者 �
苹果屏从来没换过的路过
发表于 2016-9-5 21:19:45 | 只看该作者 �
上千块钱吧,这机
恩恩,不到2K,成本太贵。  详情 回复 发表于 2016-9-6 21:13
发表于 2016-9-6 21:11:16 | 只看该作者 �
对的, 背光未开启且伴有很多条纹、
发表于 2016-9-6 21:13:37 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-9-5 21:19
上千块钱吧,这机
恩恩,不到2K,成本太贵。
发表于 2016-9-6 21:43:27 | 只看该作者 �
这个屏真是要手工
发表于 2016-9-6 21:47:57 | 只看该作者 �
为楼主的手活加个分
谢谢 手活 哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:03
发表于 2016-9-6 21:51:13 | 只看该作者 �
这个屏不好换哦
是的,比A1502难换些,单屏太薄了,弄不好就会碎的。  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:04
发表于 2016-9-7 14:17:52 | 只看该作者 �
楼主应该不是第一次换这个屏吧 第一次没这么顺利的
真是第一次,比较细心吧。  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:05
发表于 2016-9-7 15:03:57 | 只看该作者 �
宫泽熙 发表于 2016-9-6 21:47
为楼主的手活加个分
谢谢  手活 哈哈
