查看: 3283|回复: 22
又遇到 e540 但这次是手贱!!
发表于 2016-9-3 00:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
又接到e540 上次那个十开机两三分钟准时掉电最后在论坛里找了个原厂bios 刷上好了,这次遇到的是一个偶尔不触发(不长出现)i7 独显 放点coms电池开机正常 可能几个月出现一次   毕竟手里有原厂的本着对客户负责的态度 就直接把 bios给刷了 一对儿直接来 在刷之前犹豫了下最后还是手贱直接把原来的擦出没备份。。。。。。。。。。。就这样悲剧两天了刷完看电流有跳变最后停在0.87不懂 再也不亮了 至此刷了n个bios
了都一样 这机器去掉散热片就直接可以拆bios 所以其他东西都没动  下午的时候把硬盘拆下来 开机发现电流压根没跳变  开机0.78 不动 放上硬盘看似有跳变 。。。。。。忧伤 啊 有遇到的不 。。。现在下个图纸看看bios附近有没有掉件  对比图片 没有清晰的图片可以对比 。。。。
发表于 2016-9-3 09:27:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷后用了两天应该不会是掉件了
找找其它原因吧
发表于 2016-9-3 09:45:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
找个同型号主板对比下,看有没有掉件,不过按你说的,应该不会出现这种情况的 ,找BIOS吧
发表于 2016-9-3 09:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个同型号的板,把BiOS读出来,备份,再刷上去吧
发表于 2016-9-3 13:52:54 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区喀什 来自 新疆喀什地区喀什
找的原厂的 据说刷了不行的话可以排除bios
了   话说我只刷了bios 别的没弄啊
发表于 2016-9-3 14:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对比了吗,是不是掉件了。
发表于 2016-9-3 15:09:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很有可能是掉件了
发表于 2016-9-3 15:10:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恩,不是所有的E540的BIOS都是一样的!分生产年限的!
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15629491你看这个!
发表于 2016-9-3 15:53:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那还是程序没找对吧,,,,,,,
发表于 2016-9-3 16:10:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
找找其他问题  不会掉件 掉件不能开机了啊 是不是桥问题
发表于 2016-9-3 16:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这估计跟bios没关系了。
发表于 2016-9-3 19:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8楼给出了个链接方案,楼主可以试试,期待结果
发表于 2016-9-3 19:53:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不要相信什么原厂BIOS,直接按版号下载一个BIOS,修改ME文件保存,再刷上去,保证亮机
发表于 2016-9-3 19:56:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器不是南桥那方面容易出现问题吗?
发表于 2016-9-3 23:28:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可能不是BIOS问题。
发表于 2016-9-4 04:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单一台机子 惨呀
发表于 2016-9-4 08:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查一下其他地地方吧,别老纠结一处
发表于 2016-9-6 15:15:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
http://www.chinafix.com/ ...
我有原厂的bios
都是试过了
发表于 2016-9-6 15:15:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
FZYWFIX 发表于 2016-9-3 15:09
很有可能是掉件了
恩恩 就是掉件了
发表于 2016-9-6 15:15:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
hsgg 发表于 2016-9-4 08:07
查一下其他地地方吧,别老纠结一处
其他都查了 差点儿干桥
