查看: 863|回复: 3
9981P 机器问题是开机灯亮。没有电流
发表于 2016-9-2 17:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候电流跑到0.4 有时候没有电流。但是开机那个灯都要亮。  有遇到过这种问题的朋友没
发表于 2016-9-2 17:45:06 | 只看该作者 �
查查桥的触发条件
发表于 2016-9-2 22:25:40 | 只看该作者 �
无电流的时候 应该是桥的条件不足 或者桥的本体问题 0.4电流就要查下了 主板供电是否完全
发表于 2016-9-4 15:24:07 | 只看该作者 �
没修了。花了350直接换了一块
