查看: 1387|回复: 9
更改电路
发表于 2009-4-6 22:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板内存电压怎是没有,更换管也没有用。后来直接从电源橙色接3付到供电脚上,就行了。到现在都没问题。
发表于 2009-4-6 22:42:23 | 只看该作者 �
直接拉线??可以吗??
发表于 2009-4-6 22:56:02 | 只看该作者 �
这样做不太稳妥吧,而且主机会有挂起的问题。
发表于 2009-4-6 23:01:44 | 只看该作者 �
直接拉线?没试过,如果是哪里开路应该没什么大问题,要是是短路的话那就
发表于 2009-4-6 23:45:44 | 只看该作者 �
2.5V直接上3.3V?没事??
发表于 2009-4-6 23:48:28 | 只看该作者 �
这样还没试过,不过内存接3伏电压是不是高了点???
发表于 2009-4-6 23:49:47 | 只看该作者 �
我想要是电压一样的话,一般都不会有问题!!!
发表于 2009-4-6 23:59:13 | 只看该作者 �
要是好点的内存的话应该可以,差一点的内存用不了多长时间就该坏了
发表于 2009-4-7 00:09:44 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
发表于 2009-4-7 00:10:18 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
