查看: 8223|回复: 10
关于BQ24737和BQ24727代换问题
发表于 2016-9-2 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我遇到一台话说A503M的机器充电芯片为BQ24737因为进水芯片腐蚀了要换,但是手上没有这个芯片,之前有看帖子说的是BQ24727可以代换,于是我就用BQ24727代换,但是代换上 不能用,因为这款电脑的保护隔离是用NPN管要高电平导通,控制级没有24V电压,因为没有图纸所以也没法发图片,跑线得知这个24V升压是有BQ24737的4PIN出来的,但是我换的BQ24727引脚命名都一样,但是它的4脚不是升压 ,这个大家去翻译一下,哈哈!  我认为,BQ24737和BQ24727 在某些机器上是可以代换的,但是在某些机器是不可以代换的,如果保护隔离采用的是升压导通时不可以代换的,反之者可以!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兵哥数码 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-2 16:30:38 | 只看该作者 �
也就是说要还是要看板子罗
发表于 2016-9-2 16:40:41 | 只看该作者 �
我现在有一个MBX-252的   隔离不过  用的是BQ725 可以用737带  但还是以样  。公共点还有2V的电压  都不知道从哪里过去的  。
发表于 2016-9-2 16:44:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-9-2 16:48:13 | 只看该作者 �
代换过不行
发表于 2016-9-2 22:27:26 | 只看该作者 �
实际代换的经验 加分了  不同芯片之前的代换确实需要看下外围电路的设计
发表于 2016-9-2 22:31:39 | 只看该作者 �
这样的话能改电路改出来吗
发表于 2016-9-4 00:00:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-927566-1-1.html  这帖子说的可以代换 ,但是我看了一下图纸,没有用到4脚的升压电路
发表于 2016-9-4 00:02:06 | 只看该作者 �
三五七 发表于 2016-9-2 16:30
也就是说要还是要看板子罗
对啊 ,,!华硕的板子设计的保护隔离管一般都是用的N管,高电平导通,所以的升压起来才导通过保护隔离
发表于 2016-9-4 00:05:05 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-9-2 22:31
这样的话能改电路改出来吗
改不了 啊!! ,BQ24737是内部升压,然后直接连到保护隔离管的控制级的!
发表于 2021-10-11 17:33:21 | 只看该作者 �
听说与机子品牌有关
