查看: 37398|回复: 153
iphone6 待机不漏电,耗电快维修
发表于 2016-9-2 15:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台iphone6 客户描述用电很快,半天就没电了,换过电池也不行
拆机后夹电源发现待机不漏电,然而开机起始电流过大,6代一般起始电流在100ma左右,这台开机起始电流达到200ma
据此判断是主板某个功能电路有短路,装机测试 发现指南针和重力感应不能用
指南针和重力感应有一路共用的供电PP3V0_IMU,问题就出在这条线路上
经测量发现电容C1902短路,拆除后故障修复。
        [size=9.000000pt]
        [size=5.000000pt]
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联邦通讯120 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小文大章 + 6 双击666+关注!
kingchen888 + 1 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yblnm + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-3 10:37:41 | 只看该作者 �
学习了,楼主
发表于 2016-9-2 17:36:39 | 只看该作者 �
经验维修经典案列 加分了
发表于 2016-9-2 18:28:51 | 只看该作者 �
送钱的机子修起来就是爽
发表于 2016-9-2 18:33:14 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜  赞
发表于 2016-9-2 20:05:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,指南针和重力不能用先查它们的共用供电
发表于 2016-9-2 20:12:02 | 只看该作者 �
不错不错,呵呵
发表于 2016-9-2 20:38:08 | 只看该作者 �
6p有修过两台了, 难道是通病不成
发表于 2016-9-2 21:10:33 | 只看该作者 �
这又是送钱的活
发表于 2016-9-2 21:29:08 | 只看该作者 �
这个电流 应该只有慢慢查吧  应该不会发热的是不
发表于 2016-9-2 21:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都会有某个功能不正常的,所以维修之前的试机也是很重要的
发表于 2016-9-2 22:59:31 | 只看该作者 �
胆大心细  总能发现问题
发表于 2016-9-3 07:56:42 | 只看该作者 �
很厉害哦,这都能查出来
发表于 2016-9-3 08:54:26 | 只看该作者 �
支持分享,希望以后多分享一些经典案例,
发表于 2016-9-3 09:06:49 | 只看该作者 �
思路对了问题解决真快。。
发表于 2016-9-3 09:29:48 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主在哪学的修手机
发表于 2016-9-3 11:00:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   思路清晰
发表于 2016-9-3 11:26:41 | 只看该作者 �
不敢回帖.弄不好就被.清除近2年全部灌水回帖。积分退回。
发表于 2016-9-3 12:57:06 | 只看该作者 �
不灌水就不会被删除帖子啦
发表于 2016-9-3 15:18:05 | 只看该作者 �
维修经典案列
