查看: 2606|回复: 16
笔记本 HP 4416s 板号英业达 6050A2268301-MB-A03 维修心得
发表于 2016-9-2 11:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本 HP 4416s
板号英业达 6050A2268301-MB-A03  元件位置号和主板6050A2252301-MB-A03是一样的
AMM340DB022GQ
DDR2 2G*1 镁光
北桥 215-0752007 0952
独显 216-0728020 1006
南桥 218-0660017 1012
U46 EC SMSC_KBC1098-NU
U1017 SST25VF016B
U1020 网卡MAC ATMLH004 08B
        插电,电流0.012-0.026-1.8(充电电流),证明EC是好的,触发后Caps Lock(大写灯)一闪一灭,以前这种现象印象中有过是加焊北桥好的,不装电池时插电待机0.018-0.020-0.016,触发后0.8-1.9-1.7-1.8-1.6-1.4-0.9-1.6-1.4-1.6,反正1.7左右就是不显示,Caps Lock(大写灯)一闪一闪总共5下,有时待机电流是0.029,都可以触发,这时电流上到2.0-2.5可以显示了,最大时达2.7,正常运行时电流多数是1.6-2.5左右,有时显示后几秒钟自动掉电,左边的散热口周围很热,加焊北桥后,触发上电电流到2.2就亮机,每次都能亮,明天再试试稳定性和温度压力测试就可以交货了。
       真正的福利来了:最后一个图
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
锋芒惭现 + 1
广州迅芯科技 + 10 双击888+关注!
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
月饼 + 10
发表于 2016-9-2 11:31:48 | 只看该作者 �
现在BGA都做的少了,有时不换桥用不长
发表于 2016-9-2 11:34:48 | 只看该作者 �
待机0.018不亮
待机0.029就亮
桥空焊为啥引起待机不同。不好解释
发表于 2016-9-2 11:38:00 | 只看该作者 �
看见AMD芯片的就头疼
发表于 2016-9-2 11:44:25 | 只看该作者 �
这种桥··我现在是加焊一个爆一个··都怕了··都是直接报换新桥··
发表于 2016-9-2 11:59:11 | 只看该作者 �
老师都来 解答了
发表于 2016-9-2 12:11:01 | 只看该作者 �
这机器就是捡钱的机器,不过不换就是用不久
发表于 2016-9-2 14:17:38 | 只看该作者 �
学习了,加分支持下。
发表于 2016-9-2 15:02:48 | 只看该作者 �
修的快,返修也快
发表于 2016-9-2 15:20:04 | 只看该作者 �
这真是一个好经验收藏
发表于 2016-9-4 10:33:38 | 只看该作者 �
就是为了赚点积分。。。。
发表于 2016-9-4 10:33:58 | 只看该作者 �
就是为了赚点积分。。。。
发表于 2016-9-4 10:47:52 | 只看该作者 �
加焊爆了直接换Intel的板子,还稳定
发表于 2016-9-4 11:02:32 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2016-9-4 11:06:37 | 只看该作者 �
这机器直接拆机就干北桥
发表于 2016-9-4 19:11:23 | 只看该作者 �
加焊桥两个月就回来了,还骂骂咧咧的
发表于 2016-9-22 09:22:19 | 只看该作者 �
这种事情见多了。。。。也就习惯了。。。
