查看: 2281|回复: 16
为什么主板用久了,有时候能通过内存,有时候通不过?
发表于 2016-9-2 07:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有一种情况,主板用久了,有时候开开关,风扇会转,有时候一点反应没有?
发表于 2016-9-2 08:20:47 | 只看该作者 �
三种情况吧
1、内存等接插件接触不良
2、芯片焊接有不良
3、芯片或电容本体不良
月神果然威武  详情 回复 发表于 2016-9-2 08:24
发表于 2016-9-2 07:29:10 | 只看该作者 �
我感觉接插件有很大的嫌疑
发表于 2016-9-2 07:39:07 | 只看该作者 �
内存插槽氧化,内存条金手指氧化,清理一下就可以了。
发表于 2016-9-2 07:49:39 | 只看该作者 �
CPU空焊吧?
发表于 2016-9-2 07:55:50 | 只看该作者 �
接插件接构,松动,灰尘,氧化,弹片老化等等原因都可引起。
发表于 2016-9-2 08:20:15 | 只看该作者 �
人老了也是这里不行哪里不行啊
发表于 2016-9-2 08:24:42 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-9-2 08:20
三种情况吧
1、内存等接插件接触不良
2、芯片焊接有不良
月神果然威武
发表于 2016-9-2 08:37:18 | 只看该作者 �
月神总结的好精辟,受教了
发表于 2016-9-2 08:49:13 | 只看该作者 �
什么问题都有可能
发表于 2016-9-2 08:55:06 | 只看该作者 �
一个是积灰引起接触不良,还有一个就是积灰引起电阻损坏,某项电压有问题
发表于 2016-9-2 16:30:09 | 只看该作者 �
触点接触不好,可能氧化了
发表于 2016-9-2 22:09:17 | 只看该作者 �
用久了  灰尘肯定多   这也是一个致命的问题
发表于 2016-9-2 23:02:11 | 只看该作者 �
amd双桥的北桥发热大,容易空焊
发表于 2016-9-2 23:05:17 | 只看该作者 �
灰尘是主板的杀手
发表于 2016-9-2 23:23:38 | 只看该作者 �
内存工作环境,第二你的主板是什么牌的,杂牌的内存座会松一点的,,内存是不是原条
发表于 2016-9-3 07:37:52 | 只看该作者 �
天那水洗一下内存
