查看: 3898|回复: 9
[已解决]
x220 开机报错Thermal Sensor Error维修步骤
发表于 2016-9-1 22:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸第一页写了这个温度传感器在70页
直接找到它开始测量各个条件
当示波器测量到12脚的时候发现只有电压没有波形 找到问题所在!猜测应该是上拉电阻变小了
直接找到它才发现有点点的进水迹象 找了个电阻换上后ok
如果是电压不够可以万用表量出来,这种情况下还是波波好用哈哈
发表于 2016-9-1 22:49:00 | 只看该作者 �
这里还发现做图的出现了错别字 如果你搜索themal 那你肯定搜不到 哈哈哈哈
发表于 2016-9-1 23:12:44 | 只看该作者 �
挺心细的,
发表于 2016-9-1 23:37:28 | 只看该作者 �
技术不错 ,鼓掌
发表于 2016-9-1 23:56:49 | 只看该作者 �
你这技术和你这细心度没的解啊
发表于 2016-9-28 21:58:09 | 只看该作者 �
我也想弄个 波波
发表于 2016-9-29 08:03:09 | 只看该作者 �
这机器如果没有波很可能修不出或时间很长才能想到是电阻问题
发表于 2016-9-29 08:24:33 | 只看该作者 �
没有波波的。。。。只能飘过了。。。。。。不会用。。
发表于 2016-9-29 08:46:28 | 只看该作者 �
现在好像大家都在用波波修机器
发表于 2016-9-29 08:52:14 | 只看该作者 �
这个叫温度传感器错误吗
