查看: 1104|回复: 0
4741G N12P-GS-A1显卡型号主板不亮维修
发表于 2016-9-1 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
099***-5的板子,记不得前面的具体数字了,不过后面是5,显卡是N12P-GS-A1.加电各电感电压正常,加电裸板一点三左右,不动,内存取掉也差不多,中间弄过南桥,弄过显卡,还弄过BIOS,还好没放弃,发现了一个怀疑点,0.75V的供电,是通过一个十个脚的小芯片转换来的.它的控制电路上面的一个小电阻被人把一端弄脱焊了,哎,以后要多测量电压才弄其它大件。
