查看: 916|回复: 7
三星R18 老本本 新问题 求大神急救!!
发表于 2016-9-1 18:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一台三星R18  故障是瞬间电流0.6-0.9不等 瞬间掉电 各电压都有 急救急救 高手请支招 这个架构的修的少
发表于 2016-9-1 19:09:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS刷过没有  刷个BIOS看看   这个主板又不贵 白八十块吧  搞不好 可以考虑淘宝
发表于 2016-9-1 19:14:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测试一下电压看看少不少电压
发表于 2016-9-1 19:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS不太可能了,这机BIOS坏的少,三星机看看有没有大电容,这几显卡和北桥坏得多
发表于 2016-9-1 20:08:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
N久没有修过这个板子了。。。。太老了。。。。
发表于 2016-9-1 20:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是温度的问题呢
发表于 2016-9-7 10:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机修过基本都是北桥问题,加焊一下就可以了
发表于 2016-9-7 11:56:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你加焊南桥吧,应该好用
