查看: 20977|回复: 22
led手电筒维修——大家不看可以,但不要笑
发表于 2016-8-31 20:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        隔壁邻居送来一手电筒,充电试的单led灯泡,有高低两档。故障现象:打开高档时频繁闪烁,低档亮一会就开始闪烁。
拿来时我就告诉他手电筒新的才不到10元,没有修的价值了,他说是啊,给你了,就当研究一下。当时在想,一个手电筒有什么好研究的。
晚上吃过饭了,正好也没事,拿来看看吧,我想估计时驱动芯片的问题,因为 led灯珠一般都需要恒流驱动。
好了,先拆开看看,拆开一看,里面超简单,一块两节的铅酸电池,一个led灯珠,一个两档开关,两个电阻(高档的大约7欧姆,低档的大约30欧姆),串联在一起.
电路就这么简单,小学自然上的电路,根本没有什么芯片。充电电路也是由一个限流电容并联了一个电阻然后串联了4个二极管,再加上一个led指示二极管(充电时亮),由于这个电路超级简单这里就不发照片了,也是上电路图了,大家相像一下就行了。
      开关直接开到高档,就开始闪烁,以为是开关坏了,直接把开关短接,还是闪个不停。估计电池坏了吧。用万用表测量电池电压4.2伏,带12伏(21瓦)汽车尾灯,灯丝发红,电池应该不会有问题。那就把led灯珠串联一个20欧的电阻后接到5伏的电适配器上,还是闪烁,难道是灯珠坏了?后来换一个稍大点的电阻试试。
用了一个50欧姆的电阻试了,不闪了。于是开始维修,拆掉原来的两个电阻,高低档短路,焊上一个50欧姆1/2w的电阻,变成一个档了,焊好后试了十几分钟,正常,虽然比原来稍暗点,但不影响使用。
        维修得到的经验:估计是用的时间长了led灯珠老化(其实用户购买不到一个月)。没有恒流保护电路,全是塑料散热也不好,使用时间长了温度升高,电阻减小,电流增大加速了led灯珠老化。以后修led吊灯或其他含有led照明的设备可以借签一下。
给厂家的建议:增加恒流芯片,加装散热器(里面有不少空间),由于成本在放着估计都不现实。
发表于 2016-8-31 20:58:35 | 只看该作者 �
楼主配上土就更清楚明白了............
那就配上图吧,随便画的。小小白可以参考一下,维修硬件的高手就免看了。 [attachimg]1148028[/attachimg][attachimg]1148027[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-31 22:18
发表于 2016-8-31 22:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 05:39:57 | 只看该作者 �
这应和一些大挂车上的,后面的白红黄三色灯相似,电路板上只有几个电阻和二及管,没有恒流板,也没有散热器。我用电动车上的48v充电器当适配器,用大挂车上的 led   尾灯改了一个台灯,用的是报废的车上的灯
发表于 2016-9-3 07:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图2,我看象画错了,电池的电流出来走一圈,不对啊……,
图二是充电的图,实物的也是这样的,那个电容和电阻是自己随便弄的参数,实际上规格没记是多少的,电池3.6伏电压也是自己设想的,实际并不是这样,电池上面的10欧电阻是也自己加的,相当于一个内阻,不然无法仿真。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:39
软件的问题,软件里的灯泡就是那样的,不是短路,里面的led全时显示信号用的发个二极光,没有led灯珠,然后就用了一个灯泡代替了。这个电路比较简单,不用上图想一下就会明白了。有人要图呢,就画了一个图参考一下。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:34
发表于 2016-9-3 12:34:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 12:39:13 | 只看该作者 �
为什么要加个内阻啊?  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:23
发表于 2016-9-3 13:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了又看D3,画反了……。
发表于 2016-9-29 10:24:02 | 只看该作者 �
省成本,廉价东西
卖才卖10元了,成本估计不到5元,我自己用的手电筒坏了直接就扔了。现在手机上都带了,用不着了。  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:13
发表于 2016-9-29 18:13:23 | 只看该作者 �
1241324404 发表于 2016-9-29 10:24
省成本,廉价东西
发表于 2017-2-6 11:39:41 | 只看该作者 �
低挡的LED充电式手电筒最易损坏的是电池。充电时间稍长一些电池就报废。
没有保护电路,全靠自己掌握充电时间。  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:43
发表于 2017-2-16 11:27:04 | 只看该作者 �
这东西批发价5元一个,成本低的可怕
差不多就这个价  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:44
成本可能连5元钱都不值  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:56
发表于 2017-2-17 06:56:35 | 只看该作者 �
lnhldwl 发表于 2017-2-16 11:27
这东西批发价5元一个,成本低的可怕
成本可能连5元钱都不值
是的,山寨产品  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:45
发表于 2017-2-18 20:23:33 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-3 12:39
图二是充电的图,实物的也是这样的,那个电容和电阻是自己随便弄的参数,实际上规格没记是多少的,电池3. ...
为什么要加个内阻啊?
电池内阻,  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:44
发表于 2017-2-18 20:43:45 | 只看该作者 �
没有保护电路,全靠自己掌握充电时间。
发表于 2017-2-18 20:44:11 | 只看该作者 �
benbieber 发表于 2017-2-18 20:23
为什么要加个内阻啊?
电池内阻,
发表于 2017-2-18 20:44:59 | 只看该作者 �
这东西批发价5元一个,成本低的可怕
差不多就这个价
发表于 2017-2-18 20:45:24 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-17 06:56
成本可能连5元钱都不值
是的,山寨产品
发表于 2017-2-18 20:52:56 | 只看该作者 �
很多都不装限流电阻。电池电量足时易烧LED灯。
至少要加入led恒流芯片和电池充电控制芯片。  详情 回复 发表于 2017-2-19 14:18
发表于 2017-2-19 14:18:44 | 只看该作者 �
