查看: 3241|回复: 3
[MACBOOK]
苹果A1502 键盘失灵
发表于 2016-8-31 17:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昨天接了一台苹果A1502全部失灵  打开后盖有可乐清洗后故障没有解决  发个键盘故障依旧 有5个针上有3.3v 其余的针上没有电压  是不是板子问题  怎么查 谢谢
发表于 2016-8-31 18:37:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还是只有查图纸看看了
发表于 2016-9-5 15:24:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
关键是进水 进到什么地方啊 这样的问题 你要缺定键盘 是好的没 再修主板啊
发表于 2016-9-5 15:53:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘是通用USB连接的吧
