查看: 2082|回复: 13
版主们来帮忙看看啊
发表于 2016-8-31 16:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子技嘉GA-EP43T-UD3L 版本1.1
主板问题: 可以开机 但不定时重启 ,测试各大电压正常 BIOS刷了 COM口芯片已拆 ,测复位针才0.43V, 由于只有1.01的图纸,所以参考1.01。
打开图纸对比实物发现RES(复位针脚名称)没有图纸上的上拉电阻和二极管
发表于 2016-8-31 17:07:25 | 只看该作者 �
然后查SYS_RST 发现这个信号到CPU
到南桥
发表于 2016-8-31 17:11:00 | 只看该作者 �
还有到时钟和IT8268R这个芯片 然后测试IT8268R的的15脚 发现有5V  我晕了  请问应该查那里呢?
发表于 2016-8-31 17:14:54 | 只看该作者 �
再测时钟57脚才0.4V  SO我应该干时钟吗?
发表于 2016-8-31 17:30:47 | 只看该作者 �
这个板子好像U9容易坏。就是那个8脚芯片。拆掉看下
好的 版主 我试试  详情 回复 发表于 2016-8-31 21:25
发表于 2016-8-31 21:25:47 | 只看该作者 �
好的 版主 我试试
发表于 2016-8-31 21:31:44 | 只看该作者 �
这个复位针是在开关那里的第7角?  正常是3.3V的?
不知道 如果启用了上拉电阻应该是5V  详情 回复 发表于 2016-9-1 08:39
发表于 2016-9-1 08:39:49 | 只看该作者 �
不知道 如果启用了上拉电阻应该是5V
发表于 2016-9-1 09:08:14 | 只看该作者 �
人家图纸上电阻跟二极管本来后面就打"X"了,这就是表示没有装料,你还对比什么,
-SYS_RST信号由RN17  822排阻上拉至3.3V,
你找RN17看看是不是变质了
好的 没注意。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:14
发表于 2016-9-1 09:21:25 | 只看该作者 �
遇到过U9坏了的,拆了就好,不会找代换
可以拆多余的前置usb闲置接口的  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:19
发表于 2016-9-1 11:02:11 | 只看该作者 �
U9拆了换没用 想换IT8268R又没芯片 郁闷
发表于 2016-9-2 09:00:05 | 只看该作者 �
接RI信号的排阻看下,在南桥旁边
发表于 2016-9-4 11:14:07 | 只看该作者 �
-SYS_RST信号由RN17  822 ...
好的  没注意。。。。。
发表于 2016-9-4 11:19:18 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-9-1 09:21
遇到过U9坏了的,拆了就好,不会找代换
可以拆多余的前置usb闲置接口的
