查看: 1892|回复: 6
线性电压,为什么待机时pwm方式产生
发表于 2016-8-31 16:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
oz815待机芯片,在待机的时候,会开启en1,来开启pwm输出+3.3Va。en2的5V则是触发后有+5V。
芯片待机输出+5VLDO。
时序图上这样:我
我以为这2个都是线性!!!谁曾想+3.3VA是pwm方式,电杆输出。为什么图纸上表的是线性,而实际却电杆输出呢?
。图纸上标注的是+5VA。。。实际上电源芯片的 16脚VDDP是线性+5VA_LDO而不是叫+5va。+5VA_LDO如何转换成+5VA的呢?虽然我知道+5va字面意思是待机5v线性。图纸不都是很严谨的么?
请教下待机芯片的+3.3vA的开启:enable_3va
待机芯片的6脚开启,实际测量是3V。而这个3V图纸上是怎么来的呢?
送上电路图,希望各位大神指点下。多谢
发表于 2016-8-31 16:34:51 | 只看该作者 �
图纸只能参考地,是画图人员有时随即话地,都是以实物地电路为主
发表于 2016-8-31 16:42:29 | 只看该作者 �
5va是pwn产生的 和5vlod不是一个事情
不是,5V的pwm输出电杆,没电压  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:35
发表于 2016-8-31 17:26:08 | 只看该作者 �
Sony 的老货 主板????????
发表于 2016-8-31 17:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 18:35:40 | 只看该作者 �
不是,5V的pwm输出电杆,没电压
发表于 2016-8-31 18:36:21 | 只看该作者 �
两个帖子,点击的时候重复了,版主帮删一个!!
