查看: 2884|回复: 26
虽然修好了 但是还有一点不懂 希望有人解答一下
发表于 2016-8-31 15:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台T430U没有3  5V   一开始以为触发才有  刷了之后发现还没有   测了一下35V  电杆   发现5V短路  量到PC104短了   去掉之后阻止正常但还是没有待机   接着查看3 5V待机条件  应该都出了  就想换待机芯片   想想把换下来的电容补上去  结果3  5v出来了   但是我感觉那个电容不装应该没事的。  本人是自学的  对电路还有很多不懂的   希望不要喷
发表于 2016-8-31 15:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 15:57:44 | 只看该作者 �
截图在下面
发表于 2016-8-31 16:02:50 | 只看该作者 �
你说的是PC120 电容 还是电感前面 那几个
PC104一开始短路了给去了 没装  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:50
发表于 2016-8-31 16:05:25 | 只看该作者 �
它们是一个整体,你不装那电容不是会出3.5v的
发表于 2016-8-31 16:31:19 | 只看该作者 �
当不装这个电容时,可能会造成瞬时电压高,芯片以为电压超了,就会保护,
以前没遇到过 以前遇到的排滤波电容去点以两个都没事的 一开始也是这样认为的 结果查了条件基本都满足 试着把这个电容装上 就过好了  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:59
这个不错 了解了  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:43
发表于 2016-8-31 16:43:39 | 只看该作者 �
这个不错  了解了
发表于 2016-8-31 16:44:00 | 只看该作者 �
楼主的意思没看懂,意思是什么都没换,只是把电容去掉,然后装上就好了,真神奇啊
你没看懂? 是那个电容短路了 一开始拆了没装 没出3 5V 后来装个好的 3 5V出来了 我只是想知道那个电容 的作用  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:51
发表于 2016-8-31 17:20:55 | 只看该作者 �
这个能管多久呢
这种情况应该不会返修的  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:09
发表于 2016-8-31 18:08:59 | 只看该作者 �
只能说你想多了,那个是3 5V的滤波电容,不装你能开得了机?
这个是大的类似于330的那种 不能拆的 我懂了  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:07
但是那一排有好几个滤波电容 拆了一个应该没事啊  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:43
发表于 2016-9-1 16:43:55 | 只看该作者 �
但是还没理解他的作用 只是用作滤波么  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:08
发表于 2016-9-1 16:50:08 | 只看该作者 �
PC104一开始短路了给去了  没装
发表于 2016-9-1 16:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 16:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 17:07:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 17:08:21 | 只看该作者 �
但是还没理解他的作用   只是用作滤波么
滤出电感上的杂波,需要搞那么懂干嘛,能把机器修好就行  详情 回复 发表于 2016-9-1 18:16
发表于 2016-9-1 17:09:14 | 只看该作者 �
这种情况应该不会返修的
发表于 2016-9-1 18:16:47 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2016-9-1 17:08
但是还没理解他的作用   只是用作滤波么
发表于 2016-9-2 08:15:52 | 只看该作者 �
如果没有这个电容,当上管导通后,经过电感产生很高的电压,导致芯片保护,有了电容,由于电容两端电压不能突变,只能当电充一定时间后电压才升高,这是一个存储能量的过程,所以在这里,不能简单的理解为滤波
好的 理解了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:23
发表于 2016-9-2 08:34:18 | 只看该作者 �
电容有可能短路,焊接过程中又好了
换的好的电容  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:36
