楼主: tanlei
虽然修好了 但是还有一点不懂 希望有人解答一下
发表于 2016-9-2 08:58:32 | 只看该作者 �
有极性电容一般保留为好
发表于 2016-9-2 09:38:48 | 只看该作者 �
少装这个滤波电容会使芯片过压保护的
发表于 2016-9-2 09:52:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习中
发表于 2016-9-2 10:23:47 | 只看该作者 �
没有的话,不能开机
发表于 2016-9-2 10:30:50 | 只看该作者 �
短路的电容不是滤波电容
发表于 2016-9-2 14:23:08 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2016-9-2 08:15
如果没有这个电容,当上管导通后,经过电感产生很高的电压,导致芯片保护,有了电容,由于电容两端电压不能 ...
好的    理解了 谢谢
发表于 2016-9-2 14:36:44 | 只看该作者 �
wangqh88 发表于 2016-9-2 08:34
电容有可能短路,焊接过程中又好了
换的好的电容
