查看: 1492|回复: 3
宏基11309-2有待机不触发
发表于 2016-8-31 15:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
宏基11309-2 待机电流0。02,按开机键不触发,测量开关正常,有3。3V和5V ,BIOS 也重刷了,故障一样。
求思路
发表于 2016-8-31 15:17:23 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
测下ec 待机信号
发表于 2016-8-31 15:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按开机时序,一步步修吧,很多不触发的都是待机正常不触发的,很常见的问题,按说修复率是很高的
发表于 2016-8-31 15:53:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般这种是BIOS,楼主试刷下其他BIOS,还不行,按照版号找图纸,看时序,从开关跑下线看到I/O查下I/O的工作条件,
