查看: 2028|回复: 4
[显卡维修]
华硕8600GT HTDP256电源
发表于 2009-4-6 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕8600GT HTDP256电源供电是几伏,我这块显卡上面四管是1.5伏下面3个管一个是2.0伏一个是1.3伏,电压对吗。下面的电感烫人温度很高。达约5分钟黑屏请高手帮忙看看是什么问题。
发表于 2009-4-6 12:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
电感温度高,应该是电感后部电路存在轻微短路。你仔细查查这部分。
发表于 2009-4-6 17:54:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的用DDR3 2.0V是显存供电,电压没有问题.至于SCOM发热可能显存有短路.你用手摸四只显存看那个显存发热.如果开机显存发热.就是显存坏
发表于 2009-4-6 19:34:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼上说的很详细。
发表于 2009-4-7 12:06:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是没过保直接拿去保修,再说你也没有显存换
