查看: 3866|回复: 17
t420s插电自动开机到0.2掉电 再按开关没反应
发表于 2016-8-31 11:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户送来的 t420s 插电(带着电池)按开关没反应  心想又是一个键盘坏的?   拆掉键盘 拔下bios电池  插电自动开机到0.2 掉了 从t410 拆个键盘换上按开机没反应 拔掉电源再插上到0.2  又掉电了(键盘开机灯一亮就灭)  再开机还是没反应   拆机测主板 3。5v正常 插电一瞬间除了集显供电都有了  想下个图纸测下二级转换电压   一想会不会是bios的问题呢 因为把bios芯片拿下来也是到0.2掉电  下个bios 刷上开机好了 来个亮机图
来自 18#
发表于 2019-9-18 12:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 12:20:20 | 只看该作者 �
这不会是超极本吧,电流这么低。
发表于 2016-8-31 12:35:57 | 只看该作者 �
我的t420就没那么好弄
我的也是  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:16
发表于 2016-9-1 10:01:58 | 只看该作者 �
昨天一会就有老故障了  换了个bios芯片 没事了
发表于 2016-9-1 10:16:59 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2016-8-31 12:35
我的t420就没那么好弄
我的也是
发表于 2016-9-1 10:18:10 | 只看该作者 �
这款机器BIOS爱坏吗
发表于 2016-9-1 10:27:58 | 只看该作者 �
0.2没有CPU供电
发表于 2016-9-1 10:46:01 | 只看该作者 �
谢谢你,我的t420是0.15A掉电,还以为是电路问题,没想到也是bios,修好了
发表于 2016-9-1 11:10:38 | 只看该作者 �
楼主牛逼,小弟受教了
发表于 2016-9-1 11:24:08 | 只看该作者 �
bios好坏啊
发表于 2016-9-1 11:26:27 | 只看该作者 �
我们修机都是三板斧。搞不定就放弃。
发表于 2016-9-1 11:28:01 | 只看该作者 �
这机器BIOS爱坏啊
发表于 2016-9-1 11:29:26 | 只看该作者 �
这款机器BIOS爱坏
发表于 2016-9-1 11:29:46 | 只看该作者 �
这款机器BIOS爱坏
发表于 2016-9-1 11:30:23 | 只看该作者 �
要不就是没有过内存
发表于 2016-9-1 15:17:33 | 只看该作者 �
还这样的,涨见识了,碰到几台都没弄好,竟然是BIOS,下次试一下
发表于 2016-9-1 15:21:13 | 只看该作者 �
这个bios 经常遇到
