查看: 1290|回复: 2
TCL 锐翔K9550 蓝屏求助
发表于 2009-4-6 09:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
TCL 锐翔K9550  蓝屏求助       主板是华硕P5P800-VM/S  到XP滚动条处蓝屏,后来重装系统,装不进去,开机到要装系统的时间就蓝屏,中间出现有几次代码,分别是,0*00000074,  0*0000007E,  0*000000D1.        内存,硬盘,电源都换过.内存电压正常.声卡和网卡也关闭了,测CUP电压1.25V  就775 PD 2.66的CPU。    内存DDR正常,2.5   1.5都正常.北桥处有个MOS管P0903 S极只有1.22V,不知道这个给北桥的电压是不是正常的.有经验的朋友请赐教。
发表于 2009-4-6 12:42:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
装系统时你用手摸摸主板上的供电管和芯片。看看有没有温度比较高的。华硕主板有的南桥容易烧
发表于 2009-4-6 14:08:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
都摸了,温度正常。
