查看: 3595|回复: 16
[MACBOOK]
联想C320一体机掉电维修
发表于 2016-8-30 15:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想C320
板号自己看图吧
故障裸板开机跑1.5A左右掉电,不插内存1.3A左右掉电。本来以为这个电流供电都正常了,但是抱着确保万无一失心态,把所有的供电都量了一遍。果然黄天不负有心人,测到独显供电的时候万用表一点反应没有,应该就是这里的问题了。直接量独显供电芯片的工作条件,首先供电5V就没有,心想这个问题好修。经过查找来源于5V_AUX经过PQ51转换而来,经测量5V_AUX正常,PQ51的控制级S3_OND为0V。 接着追查S3_OND受控于这里,大家直接看图吧 经测量PQ23的第二脚为低电平正常,PC235没装,那么答案就只有一个了PR264阻值无穷大。到这里维修结束。其实这个电脑一个多月前大短修过一次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
初来乍到--W + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
专注棒棒糖二 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-30 15:36:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
标题搞错了,请管理员改一下。
发表于 2016-8-30 15:44:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
细节决定成败,挺好
发表于 2016-8-30 15:47:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
图文并茂 不错
发表于 2016-8-30 15:54:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主写的好有图有真相
发表于 2016-8-30 16:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错 讲的很详细
发表于 2016-8-30 16:09:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个应该是通病修到过3台都是这种故障
发表于 2016-8-30 16:17:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
缺少电压?CPU的也有?
发表于 2016-8-30 16:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变大造成的
发表于 2016-8-30 16:39:18 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
学习..................
发表于 2016-8-30 16:41:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主写的不错 有图有真相
发表于 2016-8-30 16:52:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
细节  认真,快速
发表于 2016-8-30 16:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好贴,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-30 16:54:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只想用两个字评价你,,吊的不要不要的
发表于 2016-8-30 16:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术精湛  学习了
发表于 2016-8-30 16:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术精湛  学习了
发表于 2017-6-19 15:34:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前几天,遇到15V的上啦电压不论在怎么换电容,二极管都不行,最后实在没招了,把15V的连接电阻拆了,加了一个100K电阻接的19V公共点电压作为电压控制上啦,完美亮机。测试1天后,通知客户来取。广达的主板发现上啦控制的15V,特别爱坏,有时候还这不好修。
