查看: 2910|回复: 5
联想G40大短路维修
发表于 2016-8-30 14:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个笔记本联想G40  版号NM-A311  拿起插上可调电源,没有待机,也没有短路,发现PR301保险电阻上 没有电 ,表一打  短路了,接上19V电压烧  发现PU901很烫,于是拆掉,拆电发现 还是 短路,没有办法了 在把PU901的 供电断开 发现还是短路, 可PU901是 好的啊  不可能,不管了 把PL901  断开烧  发现PC934电容 有点短路,拆掉。。还是 短路  这时 我发现PC34旁边有个 很小的铁片电容 ,拆掉,在量主板 不短路了就是它了  有图有真相  下次大家修到 这种主板 少走弯路,附上图片
发表于 2016-8-30 14:45:33 | 只看该作者 �
图片给你们  论坛显示不出来
发表于 2016-8-30 14:53:36 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-8-30 15:12:24 | 只看该作者 �
主板大短用烧机大法很实用。
发表于 2020-8-16 12:03:11 | 只看该作者 �
楼主找到问题挺快的
发表于 2020-8-16 12:48:35 | 只看该作者 �
    大短还是比较好修的
