查看: 2753|回复: 1
[系统故障]
Windows10系统下怎么降级使用IE浏览器
头像被屏蔽
发表于 2016-8-30 14:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小编将电脑系统升级到了Win10正式版xitongcheng.com/win10/后, 使用IE浏览器打开公司“内部系统”时,遇到错误提示:“要求使用IE4.0或更高版本,支持JavaScript,请确定您的浏览器满足要求”。经过检 查,发现这种情况是由于IE版本过高导致,需要降级使用IE浏览器才可以。现在,小编就分享Windows10系统下降级使用IE浏览器的方法,希望能够 帮助到遇到相同问题的朋友。
具体如下:
1、在打开公司的“内部系统”时,会提示错误:“要求使用IE4.0或更高版本,支持JavaScript,请确定您的浏览器满足要求。”此时,安装其他版本的IE或者按照网上说的按F12选择低版本的IE都是没有用的。
2、点击右上角的齿轮状的“设置”按钮。
3、再点击“兼容性视图设置”。
4、在“添加此网站(D)”下面的框中输入你想要访问的网站的完整地址,比如:我想要访问我们公司的“内部系统”,我就输入我们公司“内部系统”的完整地址,然后点击“添加”。
5、此时,你想要访问的网站的完整地址就添加到“兼容性视图”中了,比如:我就把我们公司“内部系统”的网址添加到下面了。最后,下面的两个选项都打勾。
接下来的步骤有需要的朋友可以去看Windows10系统下降级使用IE浏览器的方法:xitongcheng.com/jiaocheng/win10_article_23854.html
发表于 2016-9-4 22:06:08 | 只看该作者 �
ie11还是不好用,个别网站无法正常使用
