查看: 2557|回复: 5
华硕M3000N 维修中,
发表于 2009-4-5 22:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天接一台同行的机器,型号为华硕M3000N,855GM北桥,DBM的南桥,同行说放在另一家维修公司修过放了三个月了还没弄好,他跟我说是北桥坏了。当时忙先插稳压电源看了一下电流,待机电流为0.18A,明显有短路呀,
发表于 2009-4-5 22:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆机目测板子,已经北桥,南桥,超级IO,MAX1902 ,MAX1717全部动过,而且焊得很难看,不管三七二十一,全部补焊芯片,清洗板子后,再上电测,待机还是0.18,因为以前也修过这个客人拿来修的机器也是同一家公司修过的IBM机器,北桥没做好,所以把南北桥全部摘了,再上电,待机电流变为0.12A,电流低下来是因为南北桥摘了的原因,还是没有找到问题所在,还是仔细测吧,最后测得PS5130边上有两个电容的阻值偏低,只有18,激动了一下,摘了PS5130,后阻值上来546,有可能就是这玩意做怪了,换了一个PS5130后,再上电,待机变为0.02A正常了,呵呵,测1902的3V,5V还是不出,换1902故障还是一样,测22PIN19V 23PIN 19V,9PIN2.5V,7,28脚电压为0V,跟7,28PIN 通向一个3极管,然后转来转去,这机器应该是B电压的模式,南桥参与触发,准备装南桥,发现焊盘有掉点呀,他们是用BGA机器做的呀,怎么还会出现掉点呀,真是的,补点后,再把拆下来的南桥值球装上,上电,按开机键盘,可以触发了,电流上到0.18,没上CPU,内存,北桥没上,明天继续修理,写得不好请多多包涵。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 原创内容
发表于 2009-4-5 22:55:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问一下,这个M3N的板PC卡芯片是什么型号的呀,我手上有张别人动过的板,修点亮了,缺个PC卡芯片,不知道型号。
发表于 2009-4-15 14:32:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
pci
KIGOH
r5c551
5f5 9l2
发表于 2009-4-15 16:11:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
期待,很好教程
题外话:,别说其他的公司不好,我们修的2修机,也是被前几家动过手脚,
现在修东西:先修上家动过手脚的地方,再修老故障,一般成规矩了,2修机器都是这样的
发表于 2009-4-15 21:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的说出N修机的精髓了哈哈,不过有时候顺序会有所变化~
